Avgasröret läcker i fästet
Avgasröret läcker i fästet Empty Avgasröret läcker i fästet
Inlägg  jazzdoktorn i ons apr 29, 2009 12:49 am
Jag blir så trött.
Efter mitt målande och rostskyddsbehandlande så har det hela blivit otätt.
Mellan rörstumpen där jag sätter fast avgasröret och avgasröret så kommer det avgaser.
Inte för att det bolmar, men det blir avlagringar på bensintanken och det låter inte bra.
Jag har försökt sätta dit det flera gånger och nu senast så trodde jag att det blivit tätt.
Men icke.
Nu läcker det igen.
Jag förstår inte.
Vad göra?
Tips någon?
jazzdoktorn
jazzdoktorn
Mörkrets andre
Mörkrets andre
Antal inlägg : 281
Ort/Town : stockholm
Registration date : 09-04-16
Användarens profil
Avgasröret läcker i fästet Empty Sv: Avgasröret läcker i fästet
Inlägg  axelg89 i ons sep 19, 2012 10:41 am
Hej,
Undrar själv lite över denna punkt, hur tätar det här? Ska det vara någon packning här? Mellan själva utblåset och avgasröret alltså..
Tack
Mvh
axelg89
Antal inlägg : 17
Ort/Town : Stockholm & Tranås
Registration date : 11-11-14
Användarens profil
Avgasröret läcker i fästet Empty avgasröret läcker i fästet
Inlägg  Bengt Larsson i fre jul 05, 2013 10:48 pm
där skall vara en plastring typ klämringskoppling för det skall inte vara helt stumt
Bengt Larsson
Antal inlägg : 1
Ort/Town : Trollhättan
Registration date : 13-06-29
Användarens profil
Inlägg  BrianSolex i lör jul 06, 2013 8:12 pm
There is no gasket between the manifold pipe and the muffler pipe.
It must be a very tight fit.
It is sometimes necessary to bend the mounting bracket, or to drill a new mounting hole in the side plate.
Det finns ingen packning mellan insug pipe och ljuddämpare röret.
Det måste vara en mycket snäv passform.
Det är ibland nödvändigt att böja monteringskonsolen eller att borra ett nytt monteringshål i sidan plattan.
Antal inlägg : 425
Användarens profil http://velosolex4600.over-blog.com
Inlägg  max350 i fre jul 12, 2013 10:31 am
Jag har gjort så här! En stålplåt från en sprayburk, Blir inte 100%  tätt skarv , men avgaserna åker neråt istället för på motorn
I've done this! A steel sheet from a spray can, Does not 100% tight joint, but the exhaust goes down instead of on the engineAvgasröret läcker i fästet <a href=Avgasröret läcker i fästet V9it" />
max350
max350
Antal inlägg : 12
Ort/Town : örnsköldsvik
Registration date : 13-04-22
Användarens profil
Inlägg  Roll48 i sön jul 28, 2013 2:01 pm
Primärt, kolla rundheten hos rören och den konform dom bör ha för att sitta tätt.
Försiktig användning av monteringspasta till bilavgassystem borde fungera. Men med väldigt små mängder. Rören är så tunna att dom deformeras lätt när pastan härdat och man vill få isär dom av nån anledning
Roll48
Antal inlägg : 41
Registration date : 10-06-08
Användarens profil
