Går inte runt eller?
Första morgonen på några dagar utan regn. Tänker ta Solexen till jobbet. Ut med den på gatan. Pedalen i övre läget. In med pysen och så några snabba ... tvärnit ??? Tungt. Går motorn runt? Verkar som dekompen inte funkar.. vajern ok. Armen rör sig. Försöker igen ... tungt. Försöker få igång den utan pys (brukar gå bra). Nähä . Är det så att trissan bara slirar på gummit? Har motorn fastnat? Å jag som hade nypumpade däck å allt. Bara dra in igen och svettig ta T-banan till jobbet. Dagen förstörd. Få kolla att motorn verkligen går runt när jag kommer hem. Funkade så bra i måndags. Varför skulle det sluta regna.
Mkg- Antal inlägg : 137
Registration date : 09-03-24
Sv: Går inte runt eller?
Vad i ...!
Det var jätteunderligt, känn på den genom att vrida på fläkthjulet, vad kan ha hänt??
Det skall jag göra så snart jag kommer hem. Hade inte tid att börja fundera i morse, ville ju så gärna till jobbet . Har visserligen fyllt fullt med luft så däcken är hårda sedan förra gången jag körde, men det kan rimligen inte ha med det att göra... En tanke kan vara att delar av bromsbacken kilat fast sig i rullen men även det är osannolikt. Nåja får väl promenera hem i em och se vad jag kan göra där. Annars får den väl åka ut till garaget där jag har lite mera verktyg.
Väl hemma tog jag den fläktkåpan och vred fäkten fram och tillbaka. Ett svagt knäpp hördes och sen var allt ok igen. men varför?
Det ända jag hade gjort innan den hade låst sig var ju bara att fylla luft från en av dom där automaterna som finns på vissa platser i Stockholm för att pumpa cykeldäck och sedan åkt hem och då funkade allt. Dom har dubbla nipplar så men kan fylla vanliga ventiler också. Dock finns ingen mätare så jag pumpade däcket ganska hårt eftersom det var blött ute. När jag nu fick igång motorn åkte jag förbi en mack och kollade. 3.2 kg! Kanske lite mycket. Kanske däcket blev så stort att det tog emot något. Men som sagt släppte ut en del så nu har jag 2.2.
