Solexine
Kolv sitter fast
Kolv sitter fast Empty Kolv sitter fast
Inlägg  Bobbersolex mån sep 28, 2009 3:33 am
Hej jag köpte en solex för en vecka motorn gick inte runt då var det kolven som satt fast i cylindern. Kan den har skärt eller har den ståt för länge den hade ej varit körd på många år? Och sen undra jag va det är för pump som sitter i mitten av motorn? tack på för hand
Bobbersolex
Antal inlägg : 6
Ort/Town : Lagan
Registration date : 09-09-28
Kolv sitter fast Empty Sv: Kolv sitter fast
Inlägg  Admin mån sep 28, 2009 6:31 pm
Halloj!
Kolven sitter ofta fast pga rost o sånt, man får riva loss cylinder och vevstake, sedan lägga i fotogen och pressa ut kolven med hydraulpress, oftast går det att rädda alla delar men räkna med att kolvringarna går sönder.
Det är mkt svåra att få ut när det rostat, värma och pilla är det som gäller.
I mitten av motorn sitter bensinpumpen, ta inte isär den övre skruven, då tappar du glaskulorna som är pumpens backventil, membranet behöver ofta bytas mot nytt, så får man bada pumpen i soppa och blåsa rent, om och om tills kulorna stoppar som de ska, de ska vara helt fria.
Kolla på forumet efter tips om pumpen, kolla även här:
VSX-rated
Alla goa tips för att få igång din hoj finns där.
Så kan du kolla i dokumentation efter sprängskisserna, bruksanvisningarna osv.
Välkommen!
Bruno
Bruno/admin.
Bruno/admin.
Antal inlägg : 1065
Registration date : 09-03-03
http://www.smoothmachines.se
Inlägg  Admin mån sep 28, 2009 6:40 pm
O glöm inte presentera dig Wink
Bruno/admin.
Bruno/admin.
Antal inlägg : 1065
Inlägg  Bobbersolex mån sep 28, 2009 8:55 pm
Tack så mycket. Nej glas kulorna i pumpen är nog borta finns det någon som har en pump?
Bobbersolex
Antal inlägg : 6
Ort/Town : Lagan
Inlägg  Bobbersolex tor okt 01, 2009 12:42 am
Tack fick lås kolven och kolvringarna var hela honade upp cylindern så nu är den fin Very Happy
Bobbersolex
Antal inlägg : 6
Ort/Town : Lagan
Inlägg  Admin tor okt 01, 2009 1:04 am
Toppen!
Värre med pumpen då, jag har bara kulor kvar för eget bruk, skulle du ha toppskruven och den nedre kulan kvar har jag kanske ett pumplik som du kan komplettera med det, om ingen annan har... Annonsera i köp o sälj, kolla länkarna där (ADHD på tradera?).
Bruno/admin.
Bruno/admin.
Antal inlägg : 1065
