Nyt luftfilter, gør det selv - New air filter, home made
Nyt luftfilter, gør det selv - New air filter, home made  Empty Nyt luftfilter, gør det selv - New air filter, home made
Inlägg  Steen i tis feb 01, 2011 1:08 am
Hallo alle Solexister
Det er ikke let at finde de gamle luft filtre i textil. Hvis man finder dem, er prisen ofte høj.
Bruger man de filtre af plastik/skum, disse 'dør' efter kort tid. De modstår ikke varme og benzin.
Jeg har derfor lavet denne lille guide til fremstilling af filtre.
Du skal anvende:
Metal net med i god kvalitet findes i auto tilbehørs butikker ell. lign. Metal nettet klippes ud med en saks.
Metal slibe svamp kan ofte købes i værktøjs butikker. En almindelig gryde svamp, tåler ikke benzin.
Skulle svampen gå i stykker suges den ikke ned i cylinder og ødelægger motoren når der er net på begge sider.
God fornøjelse med dette hemsløjd. Det virker. Very Happy
Hallo to all Solexister
It is not easy to find the old air filters in textiles. If you find them then the price is high.
If you use the filters of plastic / sponge these 'die' after a short time. They do not resist heat and gasoline.
I have therefore made this little guide to manufacture of filters yourself.
You must use:
Metal grid in good quality is found in auto accessory shops or like. Metal grid cut out with scissors.
Metal abrasive sponge, can often be purchased in the tool stores. An ordinary pot sponge, do not tolerate gasoline. Should the sponge break sucked it not into the cylinder and damage the engine, then there are nets on both side.
Enjoy this hemsløjd. It works. : D
Nyt luftfilter, gør det selv - New air filter, home made  Inletfilter01
Air filter 01
Nyt luftfilter, gør det selv - New air filter, home made  Inletfilter02
Air filter 02
Nyt luftfilter, gør det selv - New air filter, home made  Inletfilter03
Air filter 03
Senast ändrad av Steen den tis feb 01, 2011 7:21 pm, ändrad totalt 3 gånger (Orsak för redigering : translation)
Steen
Steen
Danish reporter emeritus
Antal inlägg : 139
Ort/Town : Copenhagen
Registration date : 10-03-15
