pysande ångmaskin
pysande ångmaskin
Här kommer ett nödrop från en motornovis!
Jag är som sagt ingen mekaniker men har med er hjälp lyckats pilla isär och ihop min fina röda åttiotalare o byta membran, packningar, luftfilter etc.Det har med packväskors hjälp blivit den perfekta mjölk/ölshopparen,den har gått fint och jag kör på miljösoppa.
Men plötsligt idag efter en skön mil på den sköna höstliga landsbygden har solexen förvandlats till en pustande ångmaskin...och jag tappar ca 5km på snittfarten. Vad har hänt? Vad pyser?
linzuz- Antal inlägg : 10
Ort/Town : Norrköping
Registration date : 11-08-21
Sv: pysande ångmaskin
Möjligtvis sot (loppa), mellan "pyskonan" (dekompressionskonen) och topplocket.
Öppna pysen ibland när du kör, så kanske det rensar bort sotet...
Om det inte hjälper, så återstår att kontrollera packningar motorblock - topplock.
Glöm inte att kontrollera tändstiftets fastsättning (!)
Även rensa filter i förgasare - lyft upp fltret och blås rent (INTE med tryckluft), skräpet sitter på utsidan av filtret.
Possibly the sot (buggy), between ' pyskonan ' (dekompressionskonen) and the cylinder head. Open pysen sometimes when you are running, so perhaps it clears sotet ... If that doesn't help, so remains to check the engine block cylinder head gaskets. Don't forget to check the sparkplugg attachment (!) Also clean the filter in the carburetor-lifting up fltret and wind sheer (not by compressed air), the garbage sits on the outside of the filter.
Roland O- Antal inlägg : 187
Registration date : 09-05-21
Tack för tipsen!
Den nya packningen mellan motorblock-toppblock hade flikats sönder...ska packningarna hålla en sådan låg kvalité får man väl ha med sig en packe på långturer
