Justera höjd på motorn?
Hej
Jag har ett problem som jag inte hittat någon lösning på när jag läst i trådar här på forumet.
Problemet är att när jag fäller upp min motor (3800) så ligger den fortfarande lite emot däcket.
Så nu skulle jag vilja veta hur man bäst och enklast justerar höjden på motorn så däcket går helt fritt?
Tack på förhand
Tack på förhand
Fillhoiser- Antal inlägg : 12
Ort/Town : Kalmar
Registration date : 15-01-04
Sv: Justera höjd på motorn?
Höjden på motorn kan inte justeras.
- Felaktig motorns skruvförband
- lös motorns fästskruvar
- böjd hjulgaffelarmar
- Böjd motorhöjande vev
- Slitna motorhöjande bar
Om du inte kan hitta problemet, försöka sänka hjulet något i gafflarna.
The height of the engine is not adjustable.
- incorrect engine mounting hardware
- loose engine mounting bolts
- bent wheel fork arms
- bent engine raising crank
- worn engine raising bar
If you cannot find the problem, try to lower the wheel slightly in the forks.
Thanks for the quick response Brian!
I guess that this could be the problem? It looks like it has been quite worn down over the years...
Ort/Town : Kalmar
Yes, it appears that the engine raising bar is very worn. Also, there should be a bushing on the engine raising crank:
Ja, det verkar som motorhöjande bar är mycket sliten. Dessutom bör det finnas en bussning på motorhöjande vev:
Thanks Brian!!!
Well then i have to start to look for a new "engine raising bar". The bushing shouldnt be any problem to fix by myself.
The sad part is that i was offered to buy loads of old velosolex parts from a danish guy who had a antique store close to where i live. But i didnt have the Solex that i own now, so i turned down the offer!
And now he has moved back to denmark....
Ort/Town : Kalmar
You might be able to repair the bar with weld.
Kanske du kan reparera bar med svetsen.
Thanks again Brian, thats an excellent idea!
Ort/Town : Kalmar
» Justera tändning.
» justera gashantag på 3800
» Märkliga problem med motorn
» velosolex 3800 fixa en dödare hjälp
» Missljud från motorn
