Solex knallert 3800
Solex knallert 3800
Hej!
Ny medlem här på detta forum precis införskaffat mig min första solex är helt jävla nöjd med den!!
vill ha lite tips samt svar på lite frågor
Det står i användarhandboken att man ska blanda 1:25
men diversa hemsidor skriver att 1:33 bör räcka då olja som finns idag är mycket bättre än förr.
Min fråga vad ska jag blanda?
När jag kört med den ett tag och stannar för trafikljus eller dylikt så dör han för mig,
vill även säga att den startat lätt och går bra då även efter han dött för mig
Min fråga Ska den vara så att den ska dö? Något jag bör kolla över?
jag tycker den är lite slö och jag förstår att den inte är värsta moppen, den ligger runt 30km/h kollat på mobilen med gps
Min fråga Låter det som en rimlig hastighet? Något jag bör kolla över?
Min sista fråga är egentligen en köpes fråga!
Det är såhär att jag letar efter original pumpen som ska sitta under pakethållaren någon som kanske ligger med en extra hemma eller kanske vill sälja sin?
OBS vill även tillägga att gashandtaget har spruckit och är tillfälligt lagad med slangklämma, Ny är beställd har även beställt nytt 32cc munstycke i hopp om att den ska gå lite snabbare vill ligga på omkring 40km/h OBS
Krimuz- Antal inlägg : 2
Ort/Town : Linköping
Registration date : 17-06-10
Sv: Solex knallert 3800
För den S 3800 rekommenderar jag 40: 1, Halvsyntetisk olja.
For the S 3800, I recommend 40:1, semi-synthetic oil.
Kolla bränslefilter i bränsletanken och förgasaren. Dra åt alla skruvar och muttrar på motorn. Kontrollera efter läckor på packningarna. Ren bränsle jet. När du vilar vid en hållplats bör motorns tomgång.
Check the fuel filters in the fuel tank and carburetor. Tighten all of the bolts and nuts on the engine. Check for leaks at the gaskets. Clean the fuel jet. When resting at a stop, the engine should idle.
Maxhastigheten är 30 km/h.
Maximum speed is 30 km/h.
Var försiktig vid hastigheter över 30 km/h. Det är möjligt för tändspolen att slockna. Också, den svänghjul, drive-roller eller ansluta-rod kan explodera. Slutligen, ramen och bromsar är inte konstruerade för hastigheter över 30 km/h.
Be careful at speeds above 30 km/h. It is possible for the ignition coil to burn out. Also, the flywheel, drive-roller or connecting-rod can explode. Lastly, the frame and brakes are not designed for speeds above 30 km/h. Very dangerous.
Om du behöver hastighet, köpa en annan cykel.
För kopior av fordonets instruktionsbok och Verkstadshandbok, på svenska, maila mig:
Velosolex3800@aol.com
MVH,
Brian
MVH,
Brian
Tack för infon!
jag förstår inte hur ni menar med 40:1 , halvsyntetisk olja
jag blandar 10 liter oktan 95 med 3dl av Biltemas syntetiska självblandande tvåtaktsolja. eller gör jag fel?
jag har beställt en del grejer så som bränslefilter till tanken och den i förgasaren, köpte ny brytare spets, kondensator, luftfilter, tändstift och packningssats,
självklart blir det och göra rent förgasare samt cylinder ifrån diverse smuts.
Jag förstår att den är bygd för att gå 30 km/h man tanken va inte den skulle rulla konstant i 40km/h vill bara ha toppfarten ska bli 40/h
jag hade jätte gärna översätt detta till dig men när jag koperar in översättningen från Google översätt fungerar de inte
» erfaring med tundele til solex 3800
» solex 3800 tänder inte...
» Hjälp! min solex 3800 dör
» Hur fort går en Solex 3800
» Solex 3800 kompression
