Ett långt skrik på hjälp! Moppen vill inte starta
+3
Steen
jazzdoktorn
7 posters
Sida 2 av 2 • 1, 2
Sv: Ett långt skrik på hjälp! Moppen vill inte starta
Hepp.
Nu är det gjort.
Jag har gett upp min solex.
Jag fick tag på en annan fungerade istället.
Köpt och kör hem. Ganska seg och trög men den fungerar.
Ska byta tändstiftet och det ramlar i bitar i min hand.
Svordom.
Tändkabeln faller i bitar i min hand.
Svordom.
Har en ny tändkabel som sitter fast på ett helt nytt tändsystem.
Meckigt att pilla bort så jag byter hela tändsystemet (var det tänkt).
Ett kullager som sitter på tändningsplattan fastnar på axeln och har kärvat ihop så djävligt att det inte går att få bort.
Väntar två dagar tills jag får tag på en djävla specialavdragare som når lagret.
Får bort det sätter på nya systemet.
Kör ner till garaget och testar.
För att få igång den så trampar jag på och eftersom hjulen är dåligt riktade och ekrarna är lite som spagetti så knäcker jag till framgaffeln.
Med tanke på att hela moppen förutom styrstång och styre är sammansatt av bockade plåtbitar så är det väldigt bräckligt.
Skitgrej gjord av maräng och hård smuts.
I det här ögonblicket har jag två trasiga solexar.
Supernöjd med tillvaron inte.....
Börjar plocka fungerande delar från den gamla moppen och beställer delar från holland.
10 dagar senare kommer dom.
Mina ivriga fingrar sliter upp paketet och hittar.....vadå..... allt jag beställt!
Helt otroligt! Trodde att jag skulle få ett par senapsglas och en en lustig hatt bara för att allt djävlats tidigare.
Topplock bytes.
Topplockspackning bytes.
Motorpackning bytes.
Nya tändstift...
Nytt nytt nytt!
Går ner i garaget rullar igång...den rullade 2 dm innan den gick igång och spann som en liten halvt förlamad katt (den ska låta så).
Upp igen.
Av med hjul, iväg med bilen till tellus motor och cykel för att byta däck och rikta hjulen.
Nu har jag satt ihop den igen och ställt in dom låsningsfria bromsarna.
Tio varv med ett fånigt flin nere i garaget får mig att tro att det bara behövs lite finjusteringar innan jag kan börja använda den i regnet och iskylan.
Börjar få hopp om framtiden.
Nu är det gjort.
Svordom.
Svordom.
Topplock bytes.
Nya tändstift...
Nytt nytt nytt!
Upp igen.
jazzdoktorn- Mörkrets andre
- Antal inlägg : 281
Ort/Town : stockholm
Registration date : 09-04-16
Grattis!
En hel del arbete, men vissa framsteg nu verkar.
Glädjande att läsa, i synnerhet som min ena Solex är behäftad med lite dåliga hjul m.m. Det verkar som 40 år gamla mekarkunskaper kan räcka till för fullt nöje.....
LeRenard- Antal inlägg : 43
Ort/Town : Skarpnäck
Registration date : 14-05-01
Fram och tillbaka från jobbet ca två veckor nu.
Den går som ett "skott".
Superkul!
Tack för stöd och hjälp.
Fridens liljor kamrater!
Superkul!
Sida 2 av 2 • 1, 2
» starta upp kinesolexen
» ligger kopplingen i när jag ska starta?
» Hjälp! min solex 3800 dör
» Hör och häpna: min solex startar inte=) Hoppas på lite hjälp..
» Hjälp! front brake problem
