hur testa bensinpump?
Hej igen,
Kanske en dum fråga, men hur testar man lättast bensinpumpen? Av med returslangen, snurra på svänghjulet och se om det rinner i returen?
marcus7601- Antal inlägg : 34
Ort/Town : Kungsbacka
Registration date : 14-05-28
Sv: hur testa bensinpump?
Ta bort röret som är mellan förgasaren och bränslet reservoaren. Sänka motorn. Använd plast tumme-spaken till decompress motorn. Skjut Solex. Bränsle ska dribbla från förgasaren pip.
Remove the tube that is between the carburetor and the fuel reservoir. Lower the engine. Use the plastic thumb-lever to decompress the engine. Push the Solex. Fuel should dribble from the carburetor spout.
» Bensinpump
» Startsvårigheter
» Bensinpump KÖPES
» vart köper man en ny bensinpump??
» Bensinpumsproblem
» Startsvårigheter
» Bensinpump KÖPES
» Bensinpumsproblem
