Solexine
Renovering av motor
+3
mattisbig45
Matias
7 posters
Sida 2 av 2 Föregående  1, 2
Renovering av motor - Sida 2 Empty Sv: Renovering av motor
Inlägg  Matias sön maj 22, 2011 10:40 pm
Nu har jag bytt spole tre gånger utan resultat. Sist tog jag spolen från den gula som jag vet funkar. Cool
Kondensatorn är ny. Hur vanligt är det med fabrikationsfel?
Kan brytarspetsarna orsaka de beskrivna problemen. Eller nåt elläckage?
Matias
Dokumentator emeritus
Antal inlägg : 65
Ort/Town : Åryd/Småland
Registration date : 09-12-15
http://deesse.blogg.se/
Renovering av motor - Sida 2 Empty Re: Renovering av motor
Inlägg  Steen ons maj 25, 2011 10:11 pm
Hej Matias
Det lyder som tændings problemer.
Om du har en anden Solex der går fint så bytter du hela tændings systemet over på den der inta går......
Kan den køre nu? så er det din tænding der inte fungar, naturligvis
Nu bytter du dela tilbage igen 1 af gangen til du finder den/de dela der inte fungar.
Nogle gange er inte simple løsninger på vores Solex utfordringer Sad
Har du kontrol på alla pakninger og er der god kompression?
Løber der benzin i retur slange tilbage til tanken?
Håpas at du får den igang inden det bliver vinter igen Very Happy
Om du inte kan få den igang, kan du sende motoren til mig så må vi se om jeg kan fixe den. Eller du skal måske til København på et tidspunkt, bare et forslag.
Lykka til med projektet
Steen
Steen
Steen
Danish reporter emeritus
Antal inlägg : 139
Ort/Town : Copenhagen
Registration date : 10-03-15
Inlägg  Matias ons jun 01, 2011 9:29 am
Vill gärna åka till Bornholm på Solexrally med den, så jag får ta tag i det igen till helgen.
Matias
Antal inlägg : 65
Inlägg  Steen ons jun 01, 2011 1:25 pm
Matias skrev:Vill gärna åka till Bornholm på Solexrally med den, så jag får ta tag i det igen till helgen.
Hej
Husk lige at det er sidste frist i dag for tilmelding til Solex rally på Bornholm. Det bliver STORT i år, der er 75 Solexer til start. Laughing
http://www.velosolexrally.dk/?2011:Invitation
Steen
Steen
Steen
Antal inlägg : 139
Inlägg  Matias lör jun 04, 2011 12:09 am
Jag har testat att byta ut en grej i taget, spole, kondensator, brytarspetsar... ibland flera gånger om. Vissa byten gjorde marginell skillnad men mopeden gick inte bra. Så till slut tog jag till mig Steens tips och transplanterade hela tändsystemet från den gula. Hela rubbet från tändstiftet och innåt. Och då funkar Vidundret.
Så visst kan jag konstatera att felet ligger i tändningen som jag trodde och att fler än en komponent fallerar.
Nu blir det brytarlöst elektronisk tändning från lesolex istället. Trött på att härva med kondensatorer och brytare hit och dit. Bara jag får hem det innan den 24:e juni. bounce
Renovering av motor - Sida 2 Bild002
Matias
Antal inlägg : 65
Inlägg  Matias tor jun 16, 2011 11:46 pm
Nu börjar jag känna hopplöshet No No
Har monterat den elektroniska tändningen men moppen vill inte gå...
Jag har följt instruktionerna på lesolex. Gnista kommer det, blå och fin men moppen vill inte starta och den baktänder ordentligt. Jag ser inga möjligheter att ställa in timingen. Vad ska jag göra?? Vad är fel??? Shocked
Renovering av motor - Sida 2 Bild004
Kan man lära den här att tända vid rätt tidpunkt?
Det känns förkrossande att inte kunna få ordning på en moppe
Matias
Antal inlägg : 65
Inlägg  Roland O fre jun 17, 2011 2:23 pm
Så här ser det ut på min bild.
Renovering av motor - Sida 2 Img00811v.th
Roland O
Roland O
Antal inlägg : 187
Registration date : 09-05-21
Inlägg  Matias sön jun 19, 2011 4:02 pm
Jag ser ingen skillnad.
Har provat att flytta de svarta så att de kanske jordar bättre och att lyfta ur tändspolen ifall den interfererar på nåt sätt men mopeden misständer iallafall. Har också kollat förgasaren men den verkar vara som den ska.
...Jag börjar tro att jag fått nåt måndagsexemplar av tändningen.
Matias
Antal inlägg : 65
Inlägg  axelg89 ons sep 19, 2012 11:04 am
Blir oerhört irriterad men har lyckats göra samma miss som du gjorde och monterat 6203 utan loctite runt lagret. Gjorde du om ditt eller lät du det vara? Har ju packboxen innanför och har hamrat ner metallkanterna ordentligt runt lagret...
Tacksam för svar
axelg89
Antal inlägg : 17
Ort/Town : Stockholm & Tranås
Registration date : 11-11-14
